нет звонка на Philips Dect 211
Maksimus
15/05/2005 00:14
Народ, приветствую тебя!
Вот такая проблема - принесли радиотелефон Philips France RC0110 известный в народе как DECT 211 с двумя трубками - НИ ОДНА НЕ ЗВОНИТ! я предположил, что проблема в базе, но там копать практически нечего:-) Стоит проц, память, роадиоканал и немного рассыпухи
Какие есть идеи по поводу данной проблемы? Может у кого есть прошивка от данного аппарата? Хотя умом понимаю, что модель весьма свежая
С трубки можно сделать уровень звонка: Low - Medium - High, т.е. полное выключение звонка с трубки нету.
За любую помощь буду очень признателен
RUSTEM
15/05/2005 08:12
А вообще каие нибудь хоть признаки трубки подают насчет связи с базой то..?
puhovick
15/05/2005 11:28
интерком работает?
Maksimus
16/05/2005 23:49
упс.. извиняюсь, не договорил...
не вопрос - всё остальное работает без проблем: связь с базой есть, набор есть, тоновый набор, разговариваешь с собеседником, всё как надо, ложишь трубку - связь прекращается, более того: трубка отвечает на PAGE с базы, Т.Е. всё работает безупречно, а вот именно входящий вызов отсутствует:-(
Я тут с philips.com скатал инструкцию на англ. языке, но честно сказать, ещё не успел досканально изучить Может попытаться отписать трубки и заного прописать?? Иногда такая процедура помогает выровнить работу аппарата....
Ваши предложения!!!
Sergey A Skokov
17/05/2005 08:14
Если он англичанин или немец надо кондер 1-2мкФх250В ставить с линии на звонковую цепь.При положеной трубке позамыкай линейные провода с остальными-пойдет постоянный звонок-туда и лепи.
Maksimus
25/05/2005 23:38
браво! Спасибо за совет
Я учту все пожелания
Но я там наколдовал в базе и зазвонили обе трубки:-)
Поэтому, если нужны прошивки - милости просимо, обращайтес, обязательно помогус
Напоминаю: Радиотелефон Philips France Model: DECT 211 DUO (две трубки) классно!
puhovick
29/05/2005 00:54
если есть возможность , то сними все прошивки, там вроде АТ45 должна еще быть
Связист
31/05/2005 11:07
У тебя на этой линии нет паралельного аппарата?
eddik
12/01/2008 20:22
Maksimus,я не понял,это колдовство или прошивка?
милостиво прошу поделиться !
