Panasonic kx-tcd400rub, проблемма в меню базы
volodman
15/05/2005 18:40
При входе в меню базы на трубке отображаются "---------" такие вот черточки, и поменять из тонового набора в пульсовый нет возможности. Если перепрошить eeprom и в трубке и в базе это исправиться(прошивку скачал с форума).
И еще вопрос если прошить прошивку от 410й модели включится ли Caller ID? Или можно как нибудь его включить в 400 модели?
rodnov
15/05/2005 20:23
Прошивать надо базу - определитель в ней. Но из 400-ого ничего не получится!
