Panasonic KX-TG2382 трубки не регистрируются
Гарик
19/05/2005 10:37
Есть Panasonic KX-TG2382 c двумя трубками,но ни одна не регистрируется на базе,вероятно проблема с базой.База полностью дышит ,все напруги в норме ,сигнал на 16 выводе микросхемы ВЧ блока присуствует.Может кто знает какие нибудь варианты лечения?
RUSTEM
23/05/2005 21:05
Советую проверитьКонтакт Антенны на базе..Попробуй поменять кондюк по ВЧ в разрыве с антенны.
Гарик
25/05/2005 11:18
RUSTEM Ты про какой аппарат говориш? Здесь в Panasonic KX-TG2382 антенна припаяна к ВЧ блоку,и кондёра я тоже не нашёл.
rodnov
25/05/2005 19:23
Совсем недавно был такой же аппарат - синтезатор в базе работает но не долго! Если его нагреть паялом - вырубается сразу! При этом на 16 выводе не совсем полный но в принципе порядок. Невозможно засинхрить период следования импульсов. Если греешь кристалл - начинается движение - заменил - переставил с одной из трубок. Базе полегчало - трубке соотвественно поплохело - теперь жду откуда синтезатор дернуть можно для трубки.
RUSTEM
25/05/2005 20:36
Гарик писал:
Всегда между антенной и вч блоком есть кондер..Даже если антенна впаяна напрямую к нему..Чаще всего это смд кондер..Найди и поверх припаяйй другой.
rodnov
26/05/2005 19:53
А если кондер пробит (ом так 20- 40)- случается эта беда очень часто смех ! Поверх это знаете ли смелая идея! Лучше всетаки старый снять. В этих аппаратах кстати наличие антенны влияет только на дальность. Он и без нее будет связываться метров на 20 в прямой видимости. Проверялось неоднократно!
