Simens Gigaset 2015 пропадает коннект
SERGANN
20/05/2005 07:38
Труба Gigaset 2000S .Выяснил вот что, при включении трубы ток потребления около 75 м\а и через несколько сек. начинает прыгать примерно от10-20 м\а до 150- с лишним, после включения когда ток 75 м\а труба работает т.е можно звонить и т.д. , а когда ток начинает прыгать то "поднять" трубку можно только мноооого раз нажимая кнопку. Но если труба "поднята" то работает стабильно .
Что это может быть ?
RUSTEM
21/05/2005 23:08
Попробуй разобрать и промыть плату .Почистить кнопки....
SERGANN
22/05/2005 21:01
Уже пробовал , ничего не изменилось.
puhovick
29/05/2005 00:56
см преобразователь и цепь управления питанием
прошивка тоже может влиять
SERGANN
29/05/2005 16:08
Пробовал другую прошивку , вообще не включается , кривая наверное (из нета), а где бы взять рабочую?
Преобразователь работает.
puhovick
29/05/2005 16:24
ты не написал точно модель
тип проца и тп
SERGANN
29/05/2005 20:29
Труба G-set 2000S
проц GSET 2000SS5
PMB 5720 F
V 1.409
Память 24С08
SERGANN
17/06/2005 18:46
Большая просьба , поделитесь прошивочкой пожалуйста, последняя надежда на неё.
Jenya
20/06/2005 13:31
Я может не разбираюсь но есть мнение - У мня такой же сименс стоит дома. Когда я гуляю с ребёнком во дворе Я беру иногда трубку, понятно захожу далеко, если на экране пропала связь то есть два выхода подойти к дому как можно ближе (сама трубка включится при отличном сигнале) или выключить включить трубку (если расстояние ещё позволяет то индикатор ещё будет показывать какое-то время а после связь опять пропадет. Возможно проблема с одним из приёмников толи в базе толи в трубке
SERGANN
23/06/2005 10:41
Дело в том что у меня если "поднять трубку" связь устойчивая более 100 метров, но если нет сязи то нет и при 0,5 метрах.
SERGANN, я недавно "игрался" с Сименсом-100, поведение по току потребления - 1:1 как у тебя и по остальному тоже. Причина - "засаженные" 2 ноги проца по питанию (в трубе). Ремонт нецелесообразен - для клиента.
Sergey A Skokov
23/06/2005 13:37
Пропаяй ноги проца-уже не раз помогало.Как на санье-кнопки грязные-давят сильнее-отходят ноги.На глаз совершенно не заметно,даже иголкой не отодвинуть.
BAGS
24/06/2005 13:34
Проверь смд емкости в обвязке RF блока у меня подобное было правда на другом аппарате.
SERGANN
26/06/2005 08:14
Спасибо буду всё попробовать.
