KX-TC1005RUB умерла труба
SergeyD
18/07/2005 11:10
Буду благодарен всем кто поможет.
Знаком с электроникой, но ремонтом таких телефонов не доводилось заниматься.
Проблема вот в чем -
На нажатие кнопок труба не реагирует. На вызов с базы тоже. При звонках с телефонной линии - молчек. Короче говоря труба полная.
Померял напряжение на аккумуляторе - в норме.
Подскажите, что это может быть?
Dizel
18/07/2005 14:59
Проверь кварцы около про-ца
Гарик
20/07/2005 17:30
Уже много говорилось об этом.Если всё проверил, вероятно процессор в трубке.
