Harvest HT-5 shark.Упала дальность.
Икар
19/07/2005 15:27
Скиньте ,плиз, схемку на 5 или 4 Harvest.
RUSTEM
19/07/2005 19:42
Тебе нужна схема или ты хочеш обсудить проблему в форуме?Определись.
Икар
20/07/2005 11:18
Сегодня выпаял в коллекторе BLT 50 кондер.Проверил на приборе дает 40пф.Поменял на 56пф.Как это скажется на работе?должен стоять 47пф,но такого не нашел пока.Спасибо.
Икар
20/07/2005 12:38
Телефон проверил на дальности 20 км.Есть небольшой шум.Может виноват кондер на 56 пф ?Раньше и 10км не брал.
RUSTEM
20/07/2005 18:39
Ну раз заработал значит в нем и вина..Лучше поставить родной номинал...Потеря емкости расстраивает выходной каскад.Проверь заодно промежуточные.
Икар
21/07/2005 00:37
Спасбо.Промежуточные проверю.Кондер 47пф поставлю.
Икар
21/07/2005 13:37
Поставил кондер на 47пф .Дальность не увиличилась.Телефон берет не более 20км.на табло показывает всего один штрих.Шум стоит при разговоре.Скиньте ,плиз,схему ВЧ блока трубки.Кондеры стоят переходные,а какой емкости? Учтите у нас сопки.Может он так и должен брать.Правда говорят такой телефон должен брать 60км.Заранее благодарю.BLT 53 может течь?
ats
21/07/2005 14:34
Вот есть только от 4 , не знаю , одинаковы или нет?
Икар
21/07/2005 15:36
Спасибо.Только схема другая.
Добавлено 21/07/2005 16:50
Подскажите промежуточные кондеры С7-8пф,C8-2пфC9-7пф ?Спасибо RUSTEM за схему.Я ее сразу не нашел.А транзисторы дохнут?Были ли подобные случаи с этими телефонами?И почему они дохнут?Заранее благодарю.
