рт PANASONIC KX-TG2562W переполюсовка
ZoomBigZu
26/07/2005 08:44
пришел рт PANASONIC KX-TG2562W с переполюсовкой АКБ. Трубка мертвая. Сдохла ЕЕПРОМ и мелочевка. Может кто-нить считает дамп со своей и кинет мне
P.S. мануал не плохо было-бы посмотреть, может что пропустил?
rodnov
27/07/2005 22:03
пробуй...
ZoomBigZu
28/07/2005 23:31
дополняю:
трубка теперь включается, при попытке связи пишет no link to base. Ставлю на базу, зарядка идет, но трубка не регистриться. Может сдох ВЧ модуль, он висит прямо на АКБ? На базе при включении постоянно моргает светодиод Caller ID.
ZoomBigZu
29/07/2005 23:53
получил в ремонт второй экземпляр. Перелил с рабочего дампы. База так же мигает, да и на трубке изменений нет. База работает с другой трубкой, но мигает светодиод Caller ID. Трубка на исправной базе не регистрируется, очень похоже на ВЧ модуль. Видимо сдох передатчик. Как померить ВЧ.
P.S. перекидывать ВЧ модуль с рабочего не хотелось бы. Может схему?
rodnov
31/07/2005 21:01
ХОРОШО ЧТО Я НЕ ЛЕНИВЫЙ смех Прежде чем ты начнешь препарировать этого зверька почитай здесь - раньше это всем помогало ..... http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18175&highlight=A8184
ZoomBigZu
03/08/2005 01:11
RODNOV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большое человеческое СПАСИБО за реальную информацию!
Сделал-работает.
ZoomBigZu
27/02/2007 18:50
Еще одного поднял, но АКБ заряжается, а показывает только одну палку. Зарядка не прекращается, АКБ аж кипит. В схеме трубы не нашел отключения зарядного тока. Почему он показывает одну палку!????
Может схема базы есть? В это раз KX-TG2593 пришел с переполюсовкой.
