Как установить время в Panasonic KX-TC1713 ?
Sergej-j
03/08/2005 17:50
Всем привет!
Очень давно купил на базаре новый телефон "Panasonic KX-TC1713", работает отлично, не жалуюсь, но есть проблема: не знаю как настроить в нем время. Определившиеся входящие номера всегда обозначены одним и тем же времянем. Звонил в Телеком, там сказали что дело в аппарате, а инструкции нет ;(
В меню аппарата нет функции настройки времяни. Что делать?
rommy
03/08/2005 23:27
Сначала нужно определить какой стоит АОН.Для этого нужно поднять трубку и набрать 222750 после окончания набора подождать 5 сек. и положить трубу.Если труба будет звонить, то установлена плата АОН Хамелеон.Инструкция тут www.samm.zp.ua
Если труба не подаст звонка,нужно вместо 222750 набрать 1119 после окончания набора подождать 5 сек. и положить трубу.Если зазвенит, то установлена плата Опус.Для установки даты и времени(для примера нужно уст.8ч 32мин 9 мая 2005 год)нажать TALK потом 111 потом последовательно 0108 0232 0309 0405 0505 дождатся окончания набора и положить трубу.
Телефон должен быть в имп. режиме.
Sergej-j
04/08/2005 12:44
rommy, я проделал все операции как ты и советовал, но ни чего не получилось. Наверное, в самом начале я должен был сказать, что живу в Германии. Набирал вышеперечисленные номера, АТС либо дает "отбой" либо говорит, что такой номер не существует... Ради любопытства открыл базу, искал там что-нибудь похожее на "хамелеон" или "опус", но ни чего подходящего не нашел. Может, надо набирать другие номера?
rommy
06/08/2005 23:52
Ну понятно.То что я описал,работает только в странах СНГ.Как настроить время должно быть на наклейке на базе,где ложится трубка.Так как в Германии система Caller ID,то время и дату может посылать станция.
Sergej-j
07/08/2005 00:48
rommy писал:
Я думаю точно так-же, но "телекомовцы" убеждают в том, что дело в аппарате... Под трубкой на базе ничего такаго нет, может, я чего-то не понимаю? Просвяти неграмотного улыбка
rommy
07/08/2005 22:45
Точно,наклейка есть в 1733,1743(с автоответчиком),нарисовано время заряда,установка даты-времени и Remote code.А в 1713 и 1703-без набора на базе вроде время не устанавливается.Вообще-то завтра на работе посмотрю для верности.
Sergej-j
07/08/2005 22:47
Rommy, у меня на базе есть кнопки набора номера
rommy
07/08/2005 23:00
1703-без набора на базе,1713-с набором на базе,1733-с автоответчиком,1743-с автоответчиком и набором на базе.Время уст. в 1733-1743 для проговаривания времени автоотв.при прослушивании сообщений.Трубки во всех аппаратах одинаковые.
Sergej-j
07/08/2005 23:18
Rommy, ты хочешь сказать, что на 1713 время не устанавливается? Или я не правильно понимаю?
rommy
07/08/2005 23:32
Вроде как...
Sergej-j
08/08/2005 00:55
Sergej-j писал:
следовательно, время должно как-то устанавливаться...
Все равно спасибо за помощь!
Sergej-j
28/12/2006 12:41
всё оказалось очень просто: подключил себе DSL и время и дата стала выходить правильная на экране телефона, т.е. тел.линия должна быть цифровая, тогда всё работает
