Siemens Gigaset 200, пишет "Search Base".
Alexjr
07/08/2005 23:41
Помогите пожалуйста!
На табло трубки постоянно пишет "Search Base".
Я копался в настройках и ввел случайный ПИН-код.
Как сбросить настройки?
Спасибо.
Гена
08/08/2005 00:51
Для А200 такой способ подходит
Выключить базу из сети, нажать кнопу поиска трубки и удерживая включить базу. Держать кнопку примерно 10-20сек. Произойдёт инициализация базы, PIN базы после этого будет 0000.Трубку предется зарегистрировать по новой. Но у двухсотого вроде нету кнопу поиска трубки.
Alexjr
08/08/2005 12:35
Так точно кнопки поиска сети не существует.
Как мне быть?
Гена
08/08/2005 17:06
В базе нету пин-кода,прошивку прелогаю.Попробуй зарегестрировать поновой
Alexjr
09/08/2005 19:16
Извените! Но я в этом деле не асс. Для прошивки необходимо спец. оборудование?
Гена
11/08/2005 22:32
Alexjr писал:
Нет пойдет самое простое
http://www.lancos.com/ppwin95.html
http://www.lancos.com/e2p/V2_05/ponyprogV205a.zip
http://www.lancos.com/e2p/V2_05/PonyProg2000-Russian.zip
Всетаки попробуй зарегестрировать по новой,кода в базе двухсотого нету
Выключи базу из сети, поставь трубку на базу после чего включи базу в сеть. (жди 1-2 минуты).
Еще так попробуй выключи базу из сети зделай по инструкции Step1,после нажатя Ok включи базу в сеть.
Добавлено 11-08-2005 23:57
Alexjr писал:
Если вел “menu-key” > 8 > 9 > 3 > 76200. то база вернулась в заводские установки и отрегестрировала трубку.
Ayaz
25/03/2013 09:07
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА SIEMENS A 200 ПИШЕТ SEARCH BASE ЧТО ДЕЛАТЬ ПРШУ ВАС ПОМОГИТЕ МОЖЕТЕ В СКАЙПЕ НАПИСАТЬ isla091
