Panasonic KX-TCD215
галка
17/08/2005 16:00
Подскажите, пожалуйста, как активировать функцию автоподнятия на Panasonic KX-TCD215. При покупке данная функция активирована, после восстановления настроек по умолчанию для базы и трубки, определение возможно только после нажатия кнопки.
Огромное спасибо.
Гена
17/08/2005 16:25
1. Выбрать «НАСТРОЙКА БАЗЫ»
2. Ввести пин код базы (по умолчанию 0000)
3. Выбрать «АОН», нажать ОК
4. Набрать 255, появится меню автоответа АОН
5. Выбрать «АВТОПОЛУЧЕНИЕ» нажать ОК
6. Выбрать «ВКЛ.» и нажать ОК
галка
18/08/2005 15:49
спасибо. Получилось, все отлично работает.
Благодарю.
Добавлено 18/08/2005 17:00
Номер абонента, который не определен АОНом и звонок остался не отвеченным, не заносится в список пропущенных звонков. Это как-то настраивается, либо так и должно быть?
Гена
18/08/2005 21:58
Вроде да
