Panasonic KX-TCD715RU нет связи с базй
Jenny
25/08/2005 11:10
Трубка телефона долго лежала не заряжаясь. Пробовали заново заряжать - не получается и трубка очень сильно нагревается, купили новые батарейки - тоже самое. База работает, а трубка нет...Когда на базе нажимаем поиск трубки - трубка молчит. Инструкцию или какие либо документы найти не можем. Возможно надо ввести какой то код для "соединения" трубки и базы, но функция на трубке "настройка базы" не работает, просто пищит. Спасибо
hi-hi
26/08/2005 08:40
плохо ищем http://www.panasonic.ru/products/model.xgi?&category_id=36027&grp_id=36003&model_id=22364
Jenny
26/08/2005 10:54
Инструкцию уже нашла - не помогает...
Dizel
26/08/2005 18:03
Jenny, Главное удерживать кнопку поиска трубки на базе держать нажатой более 10 сек , может чуть больше(база должна начать "пикать" улыбка ) и провести"регистрацию трубки на базовом блоке" по инструкции подмигивание
