Факс Panasonic KX-F130:Блок питания
Олег Ал
26/08/2005 07:59
Подскажите,кто знает ,какое U питания должно быть на микросборку МС101 (ШИМ-контроллер),на схеме не обозначенно
Фарэо
26/08/2005 08:25
Должно быть в пределах от 9-15 вольт. Проще проверить подав внешнее напряжение на 5 вывод МС101 относительно 9. И посмотреть с какого момента запускается преобразователь, Если напряжение в схеме меньше указанного, то преверяют R102,103,104 и кондер С111. подмигивание
Олег Ал
26/08/2005 08:49
БП на 220в.,R102,103,104,С111 в норме.после них 160В,затем идет резистор R110-75кОМ,на 7 ногу микросборки-после него 0в,D103 тоже целый,думаю ШИМ-ка садит
Фарэо
28/08/2005 07:34
Похоже в схемах сильные отличия, у меня на схеме R 110 вообще нет, А сопротивление между 9 и 7 ножкой какое?
Олег Ал
29/08/2005 07:55
R110 стоит при БП на 220В,как я понял,т.к. на принципиалке у меня его тоже нет.Сопротивление между 7 и 9-й -140 Ом.Сейчас снял залачку,микруха взорвана похоже,есть скол
Олег Ал
31/08/2005 08:59
Действительно сгорела ШИМ-ка,поставил другую платку,все путем
Спасибо
