Panasonic KX-TC1741B сдохла база
MICHAIL
01/09/2005 21:20
Ведет себя так - после подачи питания пишет на индикаторе
E7 , мигает значком часов , светодиодом ANSWER ON и горит светодиод IN USE/CHARGE независимо от наличия или отсутствия трубы.Судя по всему,и аккумы в трубе при её положении не заряжает.
Как с этим бороться?
RUSTEM
02/09/2005 21:47
Судя по всему Михаил нужно найти код ошибки.Но явно показывает на отсутствие какого то питания на процессоре.Или просто напросто завышено..
puhovick
02/09/2005 22:05
ошибка флеш
