Радиотелефон Sony spp-q120-переполюсовали аккумулятор
budu-master
23/09/2005 19:09
пошел небольшой дымок...
возле разъема батареи обуглился SMD-транзистор (Q202), вероятно полевик (возле одного вывода написано G).
Что ЭТО было, и чем можно заменить?
Спасибо.
budu-master
23/09/2005 21:49
нашел схему SPP-111 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/12012/Sony_SPP-111.html
очень похожа, но есть отличия. Там этот Q202 нарисован как диод, но один вывод как-бы висит (что написано- не понятно).
В моем случае через него "-" аккумулятора соединяется с массой телефона- кинул перемычку и работает. Но, наверное, не будет зарядки. Что туда поставить?
Konstantin
27/09/2005 12:46
budu-master, на приведенной тобой схеме данный элемент имеет обозначение не Q202, а D202, следовательно является не транзистором, а диодом. Кстати схематически он изображен тоже как диод. Вероятнее всего, данная схема тебе не подходит !
ats
27/09/2005 14:02
От Sony spp-q120 схемы нет . Если предположить что с Sony spp-q123 различия не большие то Q202 это 2SK2009 маркируется КМ.
budu-master
27/09/2005 20:00
на паралельном форуме подкинули фрагмент схемы. Там действительно видно D202, но как маркируется не понятно. Нарисовано два встречных диода, пробовал прицепить дискретные, но земля все равно разорвана, видимо там кроме диодов есть что-то еще. Видать придется оставить перемычку, хотя и не хочется....
Добавлено 27/09/2005 21:02
кстати, Q202 написано возле него на плате
