KX-TC1005: в трубке не работает динамик ("пищалка"
d2o
10/10/2005 23:13
Привет всем!
Имеется девайс KX-TC1005. Проблема в том, что в трубке не работает динамик (который "пищалка") Звонка и бипа при нажатие на кливиши соответствено нет.
Измерения: на 21й ноге IC901 (BEEPCTL) всегда высокий уровень, на 12й ноге IC901 (BEEPCLK) всегда низкий. На эмиттере Q912 висит 3.6В, на коллекторе - 0В. Если на 12ю ногу IC901 подать синусоидальный сигнал от внешнего генератора, динамик пишит.
Из всего этого сделал заключение, что в проце умер генератор частоты пищалки. Прошу консультации по поводу своего утверждения, ибо про такое не слышал и не читал.
Если я прав, то очевидных решений проблемы два: заменить проц (IC901), либо поставить в базу обычную телефонную музыкалку - пусть она звонит. Может чего упустил.
Спасибо всем за ответы!
ats
11/10/2005 08:14
Все конечно возможно но... что бы проц сдох... А банально, не выключен ли звонок? На трубке пимпа имеется.
А кварцы оба работают?
d2o
11/10/2005 08:26
ats, да все ОК: и кварцы, и переключателя никакого нету. Еще раз подчеркну: нет не только звонка, нет и пиканья при нажатии на клавиши!
ats
11/10/2005 08:34
Там кнопочка есть RINGER , я ее имел ввиду , а не переключатель.
d2o
11/10/2005 12:18
ats, блин, эта кнопочка меняет ГРОМКОСТЬ звонка! И уж никак она не может влиять на зкук при нажании на клавиши. А его нет!
Вобщем, ставлю музыкалку в базу - пускай так работает. Телефон-то домашний, в однокомнатной квартире )))
