Panasonic ES26920GE2-R.При вкл TALK или MEM мигает красный .
Икар
21/10/2005 16:32
При нажатии TALK мигает красный светодиод IN USE.Поменял аккумулятор-был дохлый.Что бы это значило?Заранее благодарю.
Evgenij Pota
21/10/2005 17:09
Такого Panasonic нет есть GE когда мигает красный светодиод то это говорит о том что трубка не видит базу по всей видимости перепутал полярность при включении аккумулятора открой трубку от плюса аккумулятора идет резистор 3 Ома он скорее всего перегорел он используется как предохрантиель. Пробуй
rodnov
21/10/2005 17:11
Видимо вместе с аккумулятором сдох и радиоканал. Воспользуйтесь поиском по этой теме - там про знаменитый резистор много написано - видимо он уже давно не 0.33 ома смех а не 3 как написал предыдущий товарищ - маркировка R33 - это 0.33 ома
Evgenij Pota
21/10/2005 17:18
Не знаю я всегда ставлю от 1,5 до 3 Ом и прекрасно работает и у меня не раз такая ситуация была когда при обрыве этого резистора мигал светодиод и замена резистора помогала.
rodnov
22/10/2005 09:29
А я ставлю 0 ом перемычку. Иногда это резистор перегорает когда в аккумуляторе погибает одна из банок. - аккумулятор начинает потреблять больший ток при зарядки. У 0 оиной перемычки ток больше. Иногда кстати это резистор сгорает не полностью а становится ом 30-50 - тогда процессор продолжает включаться но пищит чуть тише и моргает чуть тускнее а синтезатору этого уже не хватает - связи не будет. Но этот случай хорошо вылавливается осциллографом - сразу видно как после резистора начинает просидать питание.
Икар
22/10/2005 10:48
Спасибо за подсказку.В понедельник проверю резистор.
Evgenij Pota
22/10/2005 11:30
После резистора сразу падает напряжение померь до него и после
Икар
22/10/2005 11:55
Резистор стоит в трубке или в базе?
Evgenij Pota
22/10/2005 13:17
А где у тебя находится аккумулятор
Икар
22/10/2005 14:18
В трубке.Я так понял этот резистор стоит в трубке.
Икар
24/10/2005 16:23
Спасибо.Сделал браво!
Evgenij Pota
24/10/2005 17:28
Я в первый раз принялся за микросхему а потом все таки решил померить напряжение и получилось, тогда правда не было таких форумов а сейчас видишь полегче стало и люди отзывчивые
