Радиотелефон Panasonic KX-TC1005RU
TSA
26/10/2005 18:09
Радиотелефон Panasonic KX-TC1005RU есть зарядка, больше нет ничего. Что делать? недовольство, огорчение
Sergey A Skokov
27/10/2005 08:26
Пружинки в базе закороти!Не поможет-проверь сброс.Поиск ведь существует...
borislav
27/10/2005 08:43
А кнопка talk работает ли както.
TSA
27/10/2005 18:49
Внесу ясность: База живая полностью, напряжение зарядки на трубку с базы поступает, но труба признаков жизни не подает: Talk не работает, при нажатии поиска трубки труба не откликается, подсветки кнопок нет. Короче ни на одну кнопку труба не реагирует. Если есть схема скиньте на почту.
VM
27/10/2005 21:23
TSA, смотри личку.
rodnov
27/10/2005 22:57
Посмотри осциллографом в ногу RXDATA . Если там работает приемник - толпами бегаю импульсы - скорее всего процессор покойник. Если интересно почему - могу объяснить, но легче скорее всего не станет недовольство, огорчение .
borislav
27/10/2005 23:07
Смотри около проц-напряжения-кварц 3.99 бывает после падения-на 2-3 кнопках гряз блокировает проц
Sergey A Skokov
28/10/2005 08:21
20 пин IC901-2,4В,если меньше-смотри Q910,R910,R911,C905,C906.Или проще:откинь эту 20-ю ногу,если под ней напруга стала в норме-подсел вход поца,если нет-смотри цепочку сверху.Подсевший вход можно вылечить.
TSA
28/10/2005 17:36
Схему нащел, буду искать неисправность.
Dim Arz
30/10/2005 00:24
TSA, А контактные площадки в трубке под резинкой клавиатуры чистые? Так как засаленные кнопки иногда блокируют работу трубки полностью, а так же быстро разряжают АКБ и трубка теряет код...
