FAX PANASONIC KX-FT68
m_cher
08/11/2005 16:33
FAX PANASONIC KX-FT68 пишет факс в памяти -после ждите и пытается печатать - но печатает на одном месте -и так до бесконечности.
Хотя копирует документ нормально и распечатывает HELP
Подскажите как очистить память.
sladerdfl
08/11/2005 17:36
МЕНЮ #9000* затем выбираешь параметр 551 или 550 попробуй оба нажимаешь старт должен сбросится, либо разбираешь факс вытаскиваешь флешину на панелки замыкаешь батарейку на 5сек и включаешь факс на 5сек без флешки Удачи подмигивание
алёха
08/11/2005 22:00
sladerdfl, скажи - зачем коротить батарейку??? нужно разорвать перемычку из припоя - которая подает + с батареи...
и ещё обьясни смысл включения факса без пзу - ??? озу 100% сбрасывает всю инфу при снятии на нём питания...
достаточно кода 550, код 551 - это rom check - проверка контрольной суммы пзу...должна совпадать с тем, что написано на бумажке, которая сверху на пзу наклеена...
rodnov
08/11/2005 23:53
А батарейку коротнуть - чтобы померить диаметр сферы разлета искр. смех смех (старый советский анекдот)
sladerdfl
09/11/2005 07:51
иногда приходилось скидывать факс не в мастерской паяльник не брал соответствено вот и замыкал батарейку голливудская улыбка
m_cher
09/11/2005 16:41
Спасибо всем!
Помогло.
