MICROTEL KX-TSC38CID, через секунду пропадает гудок
blinro
15/11/2005 11:54
имеется в наличии такой телефон. работал прекрасно пока не появилась проблема. при подъеме трубки через секунду пропадает гудок и появляется самопрослушивание в трубке и через динамик,не включается подсветка экрана, но гудок слышно примерно на пол процента. при поднятии линии кнопкой гудок в динамике появляется.
Проверил все транзисторы все в норме. Подскажите в чем проблема!
rommy
16/11/2005 01:53
Кроме транзисторов есть ещё что проверять-стабилитроны,резисторы.Может быть переключатель трубки.При поднятой трубе какое напряжение в линии?Номер набирает нормально?
