факс PANASONIC KX-FT 68, надпись "ЖДИТЕ".
Молдованин
23/11/2005 16:52
Пришел в ремонт факс PANASONIC KX-FT 68 Включается и постоянно прокатывает лист, вперед назад. На индикаторе надпись "ЖДИТЕ". Даже с открыто крышкой пытается прокатывать бумагу. Может кто то подсказать, как решать сию проблему.
ats
23/11/2005 17:06
Смотри датчики бумаги , похоже он думает что не прогнал полностью лист...
Молдованин
23/11/2005 18:19
Оба датчика работают нормально, проверял. Какие еще могут быть предложения?????
алёха
23/11/2005 23:50
концевики в блоке шестерён смотрел?
если все датчики исправны попробуй мозги вправить.
Юрий Зайцев
24/11/2005 04:47
Недавно был в ремонте KX-FC47BX. Он не инициализировался, только резал бумагу полосками, на дисплее: WARM UP.
Помогли советы с форума.
ADS писал: Снимаешь батарейку (снимать не обязательно, от неё перемычка легко распаивается), снимаешь ПЗУ, включаешь факс в сеть на 1 минуту (на индикаторе будут квадраты - попытка зайти в тест, пощёлкивания из динамика), выключаешь факс, ждёшь 10 минут, ставишь ПЗУ, подключаешь батарейку. Если факс продолжает "ругаться" на память, - вводишь команду 550.
"Контролька" должна совпасть с тем, что написано на наклейке ПЗУ. Если не помогает, - попробуй повторить ещё раз. Не забудь пропаять ОЗУ. Не помогает - меняй ОЗУ.
Мне помогло. улыбка
Молдованин
25/11/2005 15:58
Всем болььшое спасибо, последний совет принес решение задачи.................
Jane
30/03/2006 13:53
Та же проблема была у факса KX-FT 78, после скачка напряжения, воспользовался вашим советом, все отично заработало.
Огромное Спасибо!!!
Solyaris_
18/05/2012 09:38
Большущее Спасибо!!!Хоть тема и очень древняя,тоже помогло классно!
Sergey A Skokov
25/05/2012 15:53
День добрый,коллеги!
Дабы не создавать новую тему.
Чудит у меня сей агрегат.При приеме либо сразу как сговорятся,либо приняв сантиметров 10 перезагружается.Не всегда,может несколько листов нормально принять.Копирует всегда нормально,свою инфу печатает нормально,на передачу без проблем всегда.Передающие факсы зависают.Факсы,линии разные пробовал,результат один.
Пропаян,вычищен,напряжения в норме,датчики отрабатывают правильно и всегда.Сброшен через меню и батарейкой с ПЗУ.
Что можно еще предпринять?
sheva0000
26/05/2012 23:31
Sergey A Skokov писал:
поменяй электролиты по вторичке бп и 47х50 в первичке
Sergey A Skokov
27/05/2012 09:04
Спасибо!Попробую.
Sergey A Skokov
28/05/2012 15:40
Проверил все электролиты,в БП заменил на новые,проверенные на 2-х приборах.
Все как и было.
sheva0000
28/05/2012 16:04
еще был случай, в моторе на корпус коротила обмотка, он работал пока не закрывал нижнюю крышку. пришлось изолировать ее
Sergey A Skokov
28/05/2012 16:11
Так косяки только с приемом!Копия и передача работают штатно.Мистика какая-то.
Sergey A Skokov
29/05/2012 17:17
Заменил С203 в БП на 1000мкФ вместо 470.С С204 не помогло увеличение емкости.Был провал в 0,5В по +5В при приеме при работе двигателя.И только при приеме.Чудеса.
sheva0000
29/05/2012 19:04
Решено?
Sergey A Skokov
29/05/2012 20:38
sheva0000 писал:
Решено?
Ну,типа,да.Пока.Завтра еще погоняю,посмотрим.
