Лок сервис-провайдера - что это такое? (Sansung X100)
Alexo
14/01/2006 19:18
Знаю, что это понятие используется при разлочке телефона и входит как компонент при вычислении IMEI. Так вот я, не найдя работающей программы, взломал корейскую для Sansung X100, но та так "разлочила", т.е. - изменилила IMEI, что изменился номер этого самого провайдера. В итоге телефон как бы и живёт, но сеть не воспринимает (час до этого работал). Был номер 56140326 а стал 05608925. Сетевого лока не было, там одни нули были везде. Можно и программу подправить, но пока не вижу откуда она берёт этот номер. Кстати, номер ком-порта тоже пришлось править хекс-редактором. Посоветуйте что-нибудь. Нужна или программа или список всех провайдеров. Я нахожусь вблизи Мурманска. С программами полный ... , читаю итальянской, пишу корейской.
Сколько их этих сервис-провайдеров в Росии и в частности в Северозападном GSM? Я, честно говоря, не читал доки как следует. Наверное это всё можно найти. Только уж времени мало, а за телефоном скоро придут.
ats
14/01/2006 19:40
Уважаемый, либо Вы исправите название темы(о каком аппарате идет речь) либо я ее буду вынужден удалить.
Укажите модель, попробуем помочь
Alexo
14/01/2006 20:29
Там в тексте сказано - Sansung X100, хотя вопрос мой не только о нём.
ats
14/01/2006 21:12
Попробуйте прогу SUS_051226 должна помочь
Alexo
14/01/2006 22:09
Попробую, потом скажу что вышло.
Добавлено 14-01-2006 22:15
Нашёл что-то на http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=240053, посмотрю что это, если не платное то попробую.
Добавлено 14-01-2006 22:16
Там 14 метров размер.
forever40
14/01/2006 22:56
Здравствуйте! по поводу смены имея в телефонах серии Samsung можно не беспокоиться так как даже если будет стоять 0000000000 и т.д. тел. будет работать, а по поводу потери данных по оператору это ещё вопрос, что делалось с телефоном?
ats
15/01/2006 08:58
Вот поскреб по сусекам и нашел прогу , считывай кода , там есть такая функция, ставиш сим того оператора ,которого он не хочет принимать , тел скажет введите код, вводишь код рассчитаный прогой и дело в шляпе
Alexo
16/01/2006 20:34
Простите, карточка кончилась, потому не отвечал.
Добавлено 16-01-2006 20:59
To forever40 - с телефоном только была смена IMEI программой X100 WinIMEI. Два раза. Первый раз я неправильно одну цифру указал в IMEI (или прога схалтурила). Второй раз - после ввода правильного IMEI. Больше ничего.
Но я не успел попробовать SUS_051226 , не докачал. А клиент наседал и ему не важно какой там IMEI. Тогда я вписал старый, залил, и всё работает. Отдал. Причем, интересно, что прога и тут номер провайдера записала отличный от всех (2-х) предыдущих. Но работает. Видно программа делалась на скорую руку, там даже дебаг остался и море ненужных библиотек.
Модератор ats - спасибо за помощь. А вообще-то собрать бы надо списочек, наверное надо в интернете поискать, должно же что-то быть, информация отнюдь не секретная.
