Ремонт радиотелефона Panasonic KX-TC 1410
popka
15/01/2006 19:16
У меня такая проблема-на базе не горит светодиод in use/charge . (Panasonic KX-TC 1410).Хотя линия подходит (53 В) и питание есть.При нажатии кнопки handset/locator начинает какое-то время мигать светодиод in-use/charge и потом гаснет.В трубке никаких признаков жизни.Аккумулятор новый рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья .
Sergey A Skokov
16/01/2006 09:28
Сброс,зарядные контакты,поиск.
popka
17/01/2006 07:38
А поподробней нельзя?Где сброс,а контакты в порядке.
алёха
17/01/2006 08:34
popka, а ты трубку открывал хоть?
осциком смотрел - что там творится, на процессоре, на вч блоке? равнодушие
Sergey A Skokov
17/01/2006 09:28
popka писал:
Q201,202,205.А как ты убедился,что контакты в порядке?Пружинки закоротил?
rommy
18/01/2006 00:58
Похоже рорка вобще пионэр.Во первых в блоке питания может быть высохший электролит.Во вторых есть или нет линии труба должна видеть базу.53в маловато-60 должно быть.А дальше причин куча может быть.
popka
18/01/2006 07:46
Трубку открывал, но так как схемы нет, а с радиотелефонами я дело еще не имел, то и не знаю где что померить.Сколько вольт должно быть питание в базе?А контакты я просто почистил .А что надо обязательно закорачивать?
ats
18/01/2006 09:42
popka писал:
Вот тебе схема от 1405 , они похожи.
Про контакты на базе тебе уже рассказали.
Проверяй наличие генерации кварцев в трубе 32кГц , 4МГц, в вч блоке 10,25МГц. Попаяяй в вч блоке ТВ31202.
Осмотри плату на предмет непропаев,трещин.
Sergey A Skokov
18/01/2006 09:55
У тебя код до проца доходит?Пружинки закорачивать.Схема трубы прилагается.
popka
18/01/2006 18:09
Спасибо за схемы, теперь могу что-то поискать. классно! классно! классно!
