GE 26936 и 26955 Не работает микрофон трубки.
Гарик
17/01/2006 21:04
Есть два аппарата ну очень навороченые GE -26936 .Садит линию база. Выбило транзитор управления реле линии.Заменил всё заработало.Но не работает микрофон с радиотрубки,со спикера базы работает.Может у кого есть похожая схемка или кто сталкивался?
ats
18/01/2006 09:06
Мне еще ни разу не пощасливилось увидеть схему от GE, хотя и не факт , что их нет.На чем собран разговорный узел, на дискретных элемнтах или на микрухе?
Если на микрухе, подкинь другую , если на дискретных , еще проще, проверь обвязку и в первом и во втором случае, ну и сами микрофоны есно.
Гарик
18/01/2006 12:47
Сигнал с ВЧ блока приходит в базу и далее идёт в схему разговорки ,но там сам чёрт ногу сломает,там кроме ВЧ блока 11 микросхем в том числе паук процесор.Без схемы не разобраться.
ats
18/01/2006 13:09
Тогда прийдется ориентироваться по надписям на плате (если такие имеются) ну и методом проб и ошибок...
алёха
18/01/2006 14:38
там по-моему есть tea1062 и ta31103, у последней выход экспандера 19 нога вроде...
tea1062 думаю тебе знакома...
