voxtel select 1800 не регестрируется трубка
Михашрус
25/01/2006 20:55
проблема регистрации трубки,на индикаторе мигают h и b действовал по инструкции-(prog 1 6 №базы пин0000) но уже после (prog 1)тел просит пин, причем 0000 не годится,помогите решить проблемму!! Сильно не ругайте,телефоны dect только начал осваивать.
Evgenij Pota
26/01/2006 08:47
Попробуй 1590
Михашрус
29/01/2006 19:26
Нет 1590 не принимает,может попробовать перепрошить??
Evgenij Pota
30/01/2006 06:34
Попробуй но у меня под него нет прошивок если у тебя есть то выложи здесь илискинь мне на ящик
makmus
30/01/2006 14:00
А пробовал просто ставить на базу чтобы сработала авторегистрация? А, вообще вохел - это загадка природы, взорви мозги продовцам - пусть параться! улыбка улыбка
sadco
30/03/2006 21:52
1.Для возврата к заводским настройкам трубки после ее выключения,
одновременно нажимая и удерживая кнопки 1 5 9 0, снова ее включите.
Память будет очищена. Носимую трубку обязательно
пропишите на базе заново, руководствуясь инструкцией. Если это не
поможет, перейдите к п.2
2.Для возврата к заводским настройкам базы проделайте следующее:
2.1.Отключите питание базы.
2.2.Удерживая нажатой кнопку поиска на базе, подключите к ней блок
питания. Удерживайте эту кнопку, пока не прозвучит звуковой сигнал и
потом еще один, сигнализирующий об окончании процесса
переустановки. Заводские настройки базы таким образом будут
восстановлены. Носимую трубку обязательно пропишите на базе заново,
3.Если результат после выполнения п.1 и п.2 не изменится, тогда
следует обратиться в авторизованный СЦ. Адреса СЦ и контактные
телефоны представлены на сайте www.voxtel.ru в разделе
"Поддержка".
kose
01/05/2008 19:51
Короче не в программе дело. Телефон скорее всего падал. У меня была такая же проблема. Решилось пропайкой приемо-передающего блока (хотя визуально трещин и повреждений не было). После этого трубка сразу прошла регистрацию на базе с кодом 0000.
rommy
01/05/2008 21:21
Пропайка феном действительно решает проблему нерегистрации в этих телефонах.Но часто и по программе бывает.
На дату тоже надо смотреть и не поднимать 2хгодичных тем.
denisxxx
01/03/2010 17:59
привет всем! помогите пожалуйста. как прописать трубку на базе?
FalcoSan
17/11/2019 06:21
Подскажите ссылку, где можно скачать Инструкцию на телефон Dest Voxtel 1800
BVJ
03/12/2019 23:12
Ссылку не дам, могу только выложить.
