С трубки HARVEST НТ-7/8 меня очень плохо слышат..
nikki0
26/01/2006 16:32
Подскажите почему с трубки HARVEST НТ-7/8 меня очень плохо слышат? Я слышу всех замечетельно а меня как из подвала..
Konstantin
27/01/2006 10:18
nikki0, микрофон проверен ? А вообще ты его хоть вскрывал, или ждешь, чтобы тебе сразу готовое решение кинули ???
nikki0
27/01/2006 12:57
Костик, микрофон не проверял потому что у меня две трубки.. и с обеих трубок меня плохо слышат..
ats
27/01/2006 16:51
Тогда проверяй прием в базе, если с обеих труб одинаково плохо слышно.
nikki0
27/01/2006 20:50
ats.. а как проверить прием в базе?
ats
27/01/2006 22:48
Здесь http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10787 положил все что есть по харвестам , может поможет.
Если нормально устанавливается связь труба-база и проблема только в похой передаче с трубы на базу , то нужно пахать низкочастотную часть в базе , конкретней цепь выход нч с блока вч и далее до выхода в линию.
Evgenij Pota
28/01/2006 06:44
Зачем пахать у Харвестов стоят изначально плохие микрофоны в трубках я несколько раз переставлял такие микрофоны, поэтому скорее всего дело в микрофоне попробуй заменить на более мощные желательно от сотовых
