KX-TCD650 заводится с ручника
mikolasnn
30/01/2006 18:41
KX-TCD650 заводится с ручника в прямом смысле. Нажимаеш кнопку вкл (ток потребления возрастает от 0 до 1ма) и ничего .дотрагиваешся до вывода кварца отверткой и заводится ,причем когда запитан от БП ,от АКБ фокус не проходит Потом работает нормально пока не выключишь. Обвязку и кварц проверял.ТЕЛ не топленый.
ats
31/01/2006 10:07
А проверял заменой?
mikolasnn
31/01/2006 16:24
Кварц проверял заменой со своего рабочего тоже самое , что интересно к вечеру стал работать нормально , может что АКБ были 2,78 а сейчас 2.84 . Быть в норме такого не должно ,но может быть оно.
Alexo
24/02/2006 13:03
Я бы феном пропаял с флюсом процессор, да и все что вокруг. Бывает корпус кварца надо паяльником прогреть, в ряде случаев там остатки грязи на пластине выгорают при этом.
Dock
28/02/2006 15:28
Рекомендую попробовать заземлить кварц,(если в металле) иногда помогает! А еще- смотри кондеры (пикушки) от кварца на землю...
