PANASONIC KX-TC1455 BXB
joker
24/02/2006 05:45
PANASONIC KX-TC1455 BXB нет связи трубка - база.
Точнее связь какая то половинчатая, когда на базе жмёшь -intercom- трубка пищит, а вот с трубки на базу не проходит вызов.
Подскажите как победить.
Заранее большое спасибо !!!
ats
24/02/2006 08:52
Передатчик трубки , приемник в базе.
Alexo
24/02/2006 10:31
Верно сказано модератором, надо проследить прохождения модулирующего сигнала от трубки до базы. Приёмник на базе: блок радиоканала: возможно требуется подстроить контур ЧМ детектора (встречался даже сломаный кем-то). Также, проверить по чатотомеру равенство частот опорного генератора трубки и базы, например разница в 0.5 кгц - недопустима. При этом надо учитывать, что во время измерения частота генератора как правило отличается от истиной из-за внесения расстройки щупом. Еще, проверить поступает ли в трубке на блок радиоканала сигнал модуляции передатчика.
Фарэо
26/02/2006 04:21
Проверь сначала в базе сопротивление. Panasonic 1405 и линейка той же серии. Неисправность. Нет связи между базой и трубой. Виноват вч блок в базе. Нет приема. Дефект. Ушел в обрыв резистор в смещении транзистора первого гетеродина. 8.2 кОм. Местоположение на фото. В схеме звониться около 4 КОм при обрыве больше 10кОм.
joker
27/02/2006 06:29
Дело было в выше указаном резисторе.
Всем большое спасибо !!!!
