Проблема с факсом hp lj3015 | |
Vladimir_Ovchinnikov 06/03/2006 16:47 |
Всем привет.Факс HP lj3015.При передаче факса документ затягивается до половины и останавливается.На дисплее пишет (Замятие).Замятия нет,передается половина текста(та что успевает отсканироваться).Все остальные функции в норме.Если есть какието мысли ,подскажите.Признателен.Vladimir@hsgroup.ru |
ats 06/03/2006 17:05 |
Смотри датчики движения бумаги. После пол-листа , те что проходят, должен другой датчик сработать, что бы факсу понятно было , что бумага едет без проблем. А он , увы , не работает. |
