Panasonic KX TCD325 нет 4в на RF
mikolasnn
13/03/2006 18:24
Трубу бросили о стену , повышающий дроссель перемотал на другой ферит получил 4,4в, но впечатление что они не доходят до RF (на 1 ноге 6819 +4в нет ) блок RF не отлетел ,пробовал прижимать . Без схемы плохо , подмогните схемкой иль советом.
Alexo
18/03/2006 13:43
Совет - тонкими проводами (голый 0.1 мм), если эта конструкция подобна TCD400 - TCD410 ..., дублировать провода по периметру блока. Там их не много, штук 8 ... 10. А предварительно, проверить доходит ли он, каждый провод, до блока. Можно не распаивать, там почти видно, может чуть отогнуть экран внутрь (надавить) чтобы лучше видеть, а потом можно и припаять.
mikolasnn
19/03/2006 09:04
Спасибо, разобрался уже там 3,8 только на подсветку. проблемма была все же в оторванных пятаках
