Elenberg CLP901B Проблема набора номера...
ромм
14/03/2006 03:11
Elenberg CLP901B Проблема набора номера - Набирается только первая цифра , далее никак , даже Flash не срабатывает , После отключения и включения опять таже картина !!! Глюк видать массовый но нигде нет инфы по этой трабле !!!! Может кто знает ?
ats
14/03/2006 11:25
См. питание микросхемы номеронабирателя.Не помню уже на коком аппарате, но была похожая проблема, електролит по питанию сдох.Померяй напругу до набора цифры и после.
KZen
15/05/2006 15:13
Принесли с такой же лажей. Но еще труба не видит базу. Не пикает когда ложишь на зарядку. С виду все работает. Может дето-чето подкрутить?
KZen
28/10/2006 14:13
Опять такой принесли. Набирает в линию всего одну цифру. Даже не ясно трубка или база глючит.
Ильич
29/10/2006 17:34
KZen писал:
Аналогичный глюк только если подождать в трубке прослушивается собщение женским голосом "НАПОМИНАНИЕ" , после чего короткие гудки.
Линия исправна ,аппарат CLP901b проверялся и на других номерах. Мастер говорил что это проблема аккумулятора трубы, хотя на звонок аппарат реагирует и можно отвечать и очень долго разговаривать.
Что за проблема может быть?
soltek
13/11/2006 00:10
и мне такой принесли говорят : нет набора , а у него трубка с базой не дружат . подскажите кто что знает .
игорка
18/11/2006 21:18
Такая же дребедень.Первую цифру набирает и всё! Коллеги ,так кто-нибудь решил?Поделитесь! Может программная ошибка ?
симфи
09/12/2006 18:56
во всем виноват контроллер трубки. мастерские их не ремонтируют. Кстати, в продаже появился elenberg clpd 6010bl. Есть ли у него такой глюк?
алёха
10/12/2006 12:45
пробуйте солюшен, сам не проверял, не носят такие аппараты
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=25005&perpage=10&pagenumber=3
