Panasonik KX-TCD400RUC невидит базу
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 08:38
Просто утром перестал и все тут.Питание есь.Моргает на морде антена недовольство, огорчение
ats
17/03/2006 09:39
Panasonik PQHX11204ZA - это точно такое название? недовольство, огорчение
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 11:39
Упс.спешил понакалякал.С трубы списал.Вот точно (с базы) KX-TCD400RUC
ats
17/03/2006 11:43
Зарегстрировать по новой пробывал?
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 11:44
кого?
ats
17/03/2006 11:49
разЯРЕННЫЙ писал:
кого?
Трубку на базе!!!! Уникумы...
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 11:53
ats, ищю как. А что орать то.
ats
17/03/2006 11:56
Держи, и тему нужно было исправить, а не рожать новую...
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 12:06
ats, ладно не кипятись.бывает со всеми.спасибо буду смотреть потом извещу
Alexo
18/03/2006 13:29
Не сдох ли процессор в базе, это там бывает , он вроде бы работает, а чуток греется. Тогда прошивка не сработает, и регистрация не пройдёт. Надо на исправной DECT базе проверить трубку.
разЯРЕННЫЙ
20/03/2006 06:31
Alexo, да действительно у меня ничего не получается.Есть такая же база пойду попробую забрать и проверить на ней.
разЯРЕННЫЙ
21/03/2006 06:11
Что то я чую что кто то поменял пин в настройках.Я попасть туда не могу не под каким соусом.
isv dok
21/03/2006 12:16
Через клаву трубки можно "вживить" пункт регистрации которого нет в 140-ой трубе
сначала SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин (обычно 0000) вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого волшебства появляется пункт регистрации а дальше жмете отсутствующую кнопку в базе (в базу можно установить кнопку на штатное место) и дальше всё, как в инструкции.
А если на 400-ю базу прошить прошивку 435-го, то в меню базы появятся замечательные пункты АОН и отмена трубок "7"
OSLoader
07/04/2006 22:32
Если база не дает признаков жизни - проверь кварц - мне встречались дохлые. оживают на некоторое время после прогрева последнего паяльником... Разумеется, напряжения питания процессора должны быть в норме
