Panasonic KX-TCD435 теряет базу
masterok
26/03/2006 23:21
Здравствуйте! Такая проблема, трубка теряет базу в момент входящего звонка, сам звонок отсутствует. АКБ рабочие. Может кто имел дело с такой неисправностью?
mikolasnn
27/03/2006 14:53
Все же ставил другие зваедомо исправные АКБ? а при настройке например громкости звонка он тоже теряется или нет?
masterok
27/03/2006 16:39
Да, ставил новые, заряжаются как положено. А на уровень громкости трубке все равно. Трубку не роняли, может причина в базе? На непропаи тоже пытался обратить внимание, все в порядке.
isv dok
28/03/2006 08:10
зарегистрируй трубу на другой базе и наоборот, чтобы знать, где копать ...
masterok
29/03/2006 17:59
а как мне ее (от базы KX-TCD435) зарегистрировать на другой базе, например на KX-TCD215 или такое не возможно?
mikolasnn
30/03/2006 04:21
Стандартная процедура регистрации. а пробывал ли сброс всех настроек.
Observers
14/04/2006 15:19
интересно, чем здесь дело закончилось...............
