проблемы с импульсным набором Senao sn258
Sem
02/04/2006 13:40
Телефон Senao sn258 , большая частота набора . Если номер короткий (по городу 6 цифр), то иногда можно дозвонится. Скорость набора импульсов большая, АТС путается.
Где и как её поменять?
ats
02/04/2006 17:03
Программирование базы
Параметры базы программиру-ются через трубку. Перед програм-мированием на трубке необходимо нажать кнопку [INT] и убедиться, что интерком установлен.
2. Установка режима набора номера
[INT] ® [0] [2] ® [N] (N = 1…8)® [MEMO]
N — скорость передачи импульсов при импульсном наборе:
[1] —20PPS 40/60 [2] — 20PPS 33/67
[3] ---10PPS 40/60 [4] ---10PPS 33/67 (по умолчанию)
Sem
03/04/2006 10:58
ats, спасибо! Настроили-заработало!
А мощность так не регулируется, часом? Радиус действия небольшой....
ats
03/04/2006 12:49
Мощность нет. А маленький радиус ,это железо копать нужно.
Sem
03/04/2006 12:50
Так и думал.... Спасибо!
