Panasonic KX-TC1201 не вкл., подсветка работает 10сек.
blinro
13/04/2006 14:06
При вкл.трубки подсветка работает в течении 10 сек потом не реагирует ни на одну кнопку. Если положить трубу на базу, то она
также вкл. на 10 сек. Ещё помогает откл. аккумулятора с послед. его вкл. также вкл. на 10 сек.
1.- на 40-ой ноге контролера 3.9 вольта не дергаясь
2.- то же на 14-ой ноге контролера - RESET
3.- оба кварца поменял и ничего
4.- на 46 ножке синтезатора 3.1в скачет до 3.2в, на 47 ножке напряжение уменьшается. Может кварц 10.25Мгц не генерит или синтезатор мертвый? Заранее спасибо.
Observers
13/04/2006 16:32
Дурацкий совет: взять в руки схему и поменять по очереди все транзюки вокруг процика, начиная от стабилизатора изаканчивая ключём на RF часть.
isv dok
14/04/2006 07:25
лучше всё-же поменять в трубе Q9
blinro
14/04/2006 15:07
Q9 рабочий что дальше?
isv dok
15/04/2006 06:36
обычно Q9. Q4. Q11 и часовой кварц Х2 меняешь и всё в порядке (не проверяешь на целостность те , что стоят, а подставляешь заведомо целый с рабочей трубы) И не всё сразу, а по очереди. Чаще всего часовой кварц, потом Q9, а только после всё остальное...ещё под процом надо всё помыть и аккуратно его припаять на место(это на случай, если есть подозрения , что попала вода)
Observers
15/04/2006 15:32
isv dok писал:
О чём я и пытался сказать, вот только кварц ниразу менять не приходилось......
blinro
16/04/2006 09:00
Спасибо всем проблема оказалась в Q9(поменял с рабочего).
rommy
20/04/2006 00:58
Вместо Q9 я ставлю широкораспостранённый С9014.
