Panasonic KX-TCD500 прямо чудо
mikolasnn
06/05/2006 06:53
Принесли Panasonic KX-TCD500 ну всяко бывало но такого ни разу .Труба не регистрируеться на базе (просит пин, пин вводишь, секунды 3 и труба из режима поиска выходит) хотя вроде если подумать что ПРМ в базе накрытый то поиск должен идти и идти.
Пробывал рабочую трубу зарегистрировать, тоже самое.
Подумаем что ПРМ накрытый в базе.
Что самое интересное и труба на рабочей базе не регистрируется. (просит пин, пин вводишь, секунды 3 и труба из режима поиска выходит) .
Подумаем что ПРМ накрытый в трубе.
Кварцы стандартные.
Вопрос что делать(наверное скажете ВЧ менять) и интересно как надо, и что сделать чтоб сломать и трубу и базу
ats
06/05/2006 11:07
Как вариант: прошить и трубу и базу рабочими прошивками.
mikolasnn
06/05/2006 15:32
Я уже от безвыходности сам попробывал(хотя казалось что бред) и все заработало.
Теперь вопрос к СПЕЦАМ чем таким TCA 150 отличается от TCA 151 и 154 (которые у меня работают на 530 базе) и как так PANAS опарафинился чтоли. Блин ну бред бредом.Что самое засадное у меня стоит база от 500 как зарядка (тоже думал что ВЧ кирдык ,хотел его поменять) наивный.Причем труба 150 с прошивой от 154 не заводиться вообще. А 154 с прошивой от 150 заводиться но на дисплее светиться трубка с крестиком и пол человечка.
Как говориться без пузыря не разобраться, так и сдлал, и ведь помогло.
С ПРАЗДНИКОМ !!!
Observers
07/05/2006 18:26
Из моей практики RF-блоки ниразу не подыхали сами собой, только в утопленниках,
В моделях TCD500, 510, 512, выпущенных до января 2004 г., базовые блоки (ББ) имеют Flash IC, т.е. имеется возможность загрузки новой версии софта в базовый блок. Для этих же моделей, выпущенных после января 2004 г. ББ имеют масочную микросхему, т.е. обновление ПО не может быть произведено в ББ. Определить, когда выпущена модель, можно по серийному номеру, т.е. первая цифра указывает год, вторая (буква) - указывает месяц, январю соответствует «А» и т.д.
Если ББ имеет масочную микросхему, для устранения «подвисания» аппарата при входящем звонке необходимо обновить ПО трубки.
Lamer86
07/05/2006 19:22
Приветствую.извиняюсь что немного не по теме а как в этом panasonic kx tcd500ru(трубка стандартная)включить"автоподнятие трубки"для АОН?это возможно?буду очень благодарен за инфу
Сандро
07/05/2006 20:16
Lamer86, возьми инструкцию http://www.sv-optima.ru/index/223 и почитай.
seman
27/01/2011 16:27
Сандро писал:
В простой инструкции про это не пишут.
CHETLAN
27/01/2011 17:09
seman, интеллектом давишь и на даты не смотришь голливудская улыбка
