kx-tc1025rub, привязать трубу к базе | |||
kavn 13/06/2006 14:03 |
Как привязать трубу к базе kx-tc1025rub,радио часьть вроди в норме.
За ранее благодарен. |
Konstantin 13/06/2006 14:18 |
Смотри цепь сброса. |
Фарэо 14/06/2006 03:15 |
Что значит вроде бы в норме. Проверял в тестовом режиме? ![]() |
kavn 14/06/2006 14:26 |
В тестовом режыме проверил,мощность 5мВт,чувствительность 1.2мкВ,частоты по каналам в
норме,девиацыя 4.7кГц.На форуме ни чего не нашол,может с кодом глюки.Как проверить? |
ats 14/06/2006 14:54 |
Тебе же обьяснили как привязывается. |
scaut 21/06/2006 11:28 |
Проверь на входе в микроконтроллер величину напряжения посылки при передаче кода, у меня было 0.2 и код не проходил, а при 0.4В все заработало менял тр- тор кажет-ся Q501 (Осцилограф С1-70) |
