Русь-27С(REM-44)
vlyashuk
14/06/2006 11:07
Ребята,помогите решить проблему.АОН "Русь-27С"-наклейка на ПЗУ DIP 32(27C010).Плата с надписью адреса www.remicon.ru с одной стороны,с другой - REM-44.Еще на плате-94v0.Кварц-14.318,процессор-80С154,ОЗУ-24wc16.Явная проблема с прошивкой-при запуске горят "8"-ки.На www.remicon.ru ни какой информационной поддержки.
Нашел прошивку на http://www.inta.portal.ru/ZaKo/html/rom8031.html.С ней происходит начальный запуск,но пишет ERR ОЗУ.Такое впечетление,что прошивка под другое ОЗУ или что то дальше не работает.Может у кого есть реальная прошивка под данную плату?Совету тоже буду рад.Заранее благодарен.
andrw1b
14/06/2006 11:53
А сама ПЗУ точно исправна- проверял на другой?
Schreibikus
14/06/2006 11:54
EEPROM поменяй
vlyashuk, а почему ПРОШИВКА, а регистры ИР22, 23 в СМД исполнении есть?
vlyashuk
14/06/2006 13:40
Родная ПЗУ разовая-писал в другую,EEPROM менял-тоже самое,регистры есть,но не уверен,что дело в них.Дело в том,что есть программы под статическое ОЗУ,а есть под FLASH.А эту не могу проверить-нет другого рабочего железа.
алёха
15/06/2006 09:45
русь 27 под обычное озу не бывает...
vlyashuk
15/06/2006 15:56
Всем большое спасибо за участие.Проблему решил-поменял процессор и все заработало.Хотя битый процессор вел себя как живой:на шине адреса и даных все сигнали присутствовали,но по сути не формировались сигналы обращения к ОЗУ-это Р3.4(SCL) и P3.5(SDA)(по схеме).Кстати,родная ОЗУ тоже оказалась битой.Вот получилась такая цепочка:ПЗУ,процессор,ОЗУ.Всем удачи
avd
05/01/2007 10:50
Ребята,кто в курсе,где на REM-44 можно найти схему?Заранее благодарен.
ats
05/01/2007 19:32
Здесь http://www.inta.portal.ru/zako/
