Panasonic KX-TCD156RU проблема с трубкой KX-TCA115RU
favn_a
10/07/2006 21:11
Panasonic KX-TCD156RU При нажатии на кнопку поднятия трубки труба не подключает линию (даёт короткие гудки) Если происходит звонок звонит база, трубка молчит. (иногда можно связаться с линией, если трубка очень близко к базе) В то же время, если использовать интерком, внутренняя связь с другой трубкой осуществляется без проблем. на нормальном расстоянии от базы. Так же, трубка начинает нормально работать если её чуть трухнуть.
Пожалуйста, где копать? или схему трубы KX-TCA115RU.
(Просмотрел по интернету и здесь тоже ничего подобного не нашёл.)
Спасибо.
VM
10/07/2006 23:33
Схема трубы...
Observers
11/07/2006 18:07
припаяй крышку вч блока и всё встанет на свои места
Evgenij Pota
16/07/2006 21:32
Да только припаивай ВЧ и в трубке и в базе, почему то именно эта модель идет с таким дефектом
favn_a
16/07/2006 22:13
Благодарю за помощь. Возможно это действительно плохой пропай вч блока.Крышку пока не припаивал, Взял паяльник на 100 Вт и хорошо прогрел экран вч блока трубки без крышки по периметру . Собрал. Пока всё работает, даже после хорошей встряски. Если глюк повториться, тогда уж точно всё пропаяю. улыбка
MorozG
20/11/2006 13:51
Подскажите как Panasonic kx-tca115ru переключить с цифровой АТС на аналог.
isv dok
21/11/2006 06:20
настройка базы --
ввести команду "3", затем пин код базы 0000,
затем "1",
tone -- "1"
pulse -- "2"
подтвердить
прозвучит "БИП"
lvpruob
21/11/2006 09:24
favn_a писал:
У меня есть Panasonic KX-TCD156RU, так же проблемы при нажатии на кнопку поднятия трубки труба не подключает линию (даёт короткие гудки), есть паяльник 100Вт, разобрал телефон, но не понял, что является экраном вч блока и как его прогреть.
Не будет ли столь любезен favn_a выложить фотографии, как Вы это делали, или хотя бы подсказать, где находиться экран вч блока.
С уважением, Малознающий!
Evgenij Pota
22/11/2006 19:39
Я думаю блочек на плате ты увидешь его трудно не увидить экраны это крышки зачищаешь скальпелем по краям и припаиваешь крышки к основаниям на которые садятся крышки по периметру и трубку и базу а совет favn_a не совсем правильный дефект все равно вылезет, у меня их в ремонте больше сотни побывало, на первых порах поверхносто припаивал теперь основательно
rommy
25/11/2006 12:42
lvpruob, с такими знаниями очень не советую лезть в этот телефон 100вт паяльником...
Angel Hristow
26/11/2006 23:48
Дельний совет прямо из Панасоника для устранение етого проблема На 115 и подобних трубок..Удалите кришку тюнера/она здесь не паяная/
Пропайте вокруг внешней перегородки тюнера,слегко нажимав паяльником вниз и пальцем нажимав на тюнера вверх.
Сделал по гарантии более,чем 100 телефонов из етой серии по гарантии...как в трубки,так и в бази /причем процентов 70/30/ /
так,что оба нужно проделать...Возвратов НЕ БИЛО!
Конечно после етой операции кришку надо вернуть на месте
Удачи
Serg_73
28/11/2006 17:47
Подарил предкам данный аппарат. Люди пожилые, с современной техникой плохо дружат. И вот однажды попытались проявили инициативу: настроить время на трубе. Итог: Сменили пин код. Теперь телефон не отвечает на 0000. Подскажите, плиз, как его обнолить?
rommy
02/12/2006 17:47
Serg_73, при запросе пина нажми * 7000 и введи новый пин.
advisor
06/12/2006 14:02
Народ, помогите! Труба данной модели не видит базу, совсем. Хотя база вроде жива, зарядка трубы идет, что может быть?
Serg_73
08/12/2006 09:08
Спасибо, rommy.
*7000 - Помогло.
Ra1der
25/02/2007 19:12
народ нужно описание по данной модели плз кто нить может дать ссылку или отсканировать ?
rommy
25/02/2007 20:01
Ra1der, поискать самому слабо?
http://www.panasonic.ru/products/doc.xgi?&category_id=36027&grp_id=36003&model_id=1397340
QuakeMan
01/03/2007 22:02
подскажите пжл, у меня трубка не может зарегистрироваться на базе. получаю запрос об пин-код при попытки рег трубки (ввожу 0000), но дальше ничего не присходит, рпоходит минутка в течение которого нужно успеть зарегить трубку, и опять на трубке мигает значок сигнала.
эта та же проблема из серии плохой пайки???
или может просто пин-код на базе другой, ну кто-то уже поменял допустим? и если так то как можно сбросить пинкод на базе???
заранее благодарен
Alenbobr
06/04/2007 12:05
Вопрос знатокам. Можно ли в этой трубке подсветку экрана сделать и как? Куда , что впаивать?
Liongold
02/07/2007 14:57
Огромное СПАСИБО форуму за помощь в ремонте телефона Panasonic.
Реально помогла пропайка ВЧ-блока. Всё стоит железно! классно!
Приду ещё...
Сырок^
06/11/2007 12:57
Аааа! у меня страшная проблема! Не могу зайти в настройку базы! на *7000 - ноль реакции! не могу зарегистрироваться! постоянно мигает антенка, не знаю пина! Заранее пасиба! улыбка
pooh75
17/04/2009 21:23
ктонидь, хелп,потерял инструкцию.как на базу зарегистрировать вторую трубку,методом тыка не получается(((
Sench82
23/05/2009 15:27
Пропаиваетс феном по периметру ВЧ блока(со снятой крышкой), пока он не начнет двигаться при "толкании" его с легка с боку
BVJ
23/05/2009 19:33
Sench82, это зачем?
Sench82
26/05/2009 08:51
BVJ, пардон, я пытался ответить на вопрос, поставленный автором темы.
BVJ
26/05/2009 14:05
Надо было уточнить, кому отвечаешь. Автор темы спрашивал 3 года назад и после него тут еще куча других вопросов было задано.
GreenUser
05/07/2009 20:21
Помогите пожалуйста!
Вставляю полностью зараженные аккумуляторы в KX-TCA115RU, на дисплее при этом отображается только одно деление индикатора заряда. Ставлю на базу для зарадки, происходит следующая картина, индикатор зарада показывает процесс заряда, но аккумуляторы не заряжаются, а только греются.
BVJ
06/07/2009 03:02
А как определялось, что они не заряжаются? Как можно вообще зарядить уже полностью заряженные аккумуляторы? Если тебя смущает количество сегментов в показаниях уровня зарядки, то следуй инструкции - положить на базу на указанное количество времени, тогда покажет все сегменты. Но лучше с заряженными акк. этого не делать, а просто эксплуатировать пока не разрядятся и не начнет пищать или отключится совсем, тогда и заряжать.
GreenUser
06/07/2009 08:56
Спасибо, что проникнулись моей проблемой. Дело в том, что я так и делаю, не ставлю телефон в базу почти до полного разряда, но и при этом аккумуляторы не заражаются и греются, в телефоне однозначно есть какая-то неисправность.
BVJ
07/07/2009 04:29
Аккумуляторы всегда нагреваются при зарядке. Повышенный нагрев может быть вызван:
- перезарядом акк. (если вынуть акк., снова вставить и после этого снова поставить на зарядку, то они снова будут заряжаться полное положенное время и вся энергия будет уходить на разогрев)
- повышенным внутренним сопротивлением аккумуляторов, при этом и время работы от таких акк. тоже снижается
- слишком большим зарядным током, т.е. неисправностью в зарядной схеме, но эта причина маловероятная, если только не поставили блок питания со слишком большим напряжением.
Поэтому я бы не стал однозначно считать, что есть какая-то неисправность. Попробуй поменять акк. или покажи специалисту, не глядя никто причину не скажет.
aleksandr58
08/07/2009 09:12
Пропайка блока помогает не всегда,вероятно от удара отслаиваются от платы пятачки.Я в таких случаях пользовался довольно варварским способом,снимал крышку ВЧшника,путем прозвонки находил неконтакт,просверливал отверстие в боковой стенке ВЧшника напротив неконтакта и пропускал через него тонкий проводник,концы которого припаивал к точкам на плате и ВЧшнике,срабатывало!!!!
BVJ
09/07/2009 02:17
Купи фен и не майся, сразу будет видно отслоились пятачки или просто непропаи.
Yoyoyo93
06/05/2010 14:20
Телефон kx-tcd815ru . Выдаёт короткие гудки. АТС у нас реллейное. Обычный телефонный аппарат берет гудок без проблем, а как подключаю радиотелефон, то он выдает только короткие гудки. Но входящие вызовы принимает без проблем. В настройках базы выставлен импульсный режим. Подскажите пожалуйста, что можно сделать. никак не могу решить эту проблему(
P.S. пробовал подключать другие радиотелефоны (которые работают у хозяев) тоже самое - выдают короткие гудки.
genadiych
26/05/2010 06:49
у моей трубы кх тса150 при падении оторвался вч блок некоторые пятачки оторвались можно ли их восстановить
BVJ
26/05/2010 13:55
От пятачков дорожки остались? Где оторвались, на ВЧ-блоке или основной плате?
genadiych
29/05/2010 16:08
оторвались от основной платы хорошо видно на картинках
BVJ
29/05/2010 16:27
Обычное дело, припаиваешь волоски к пятакам на ВЧ-блоке (напротив оторвавшихся пятаков основной платы), покрываешь пайку каплей циакринового клея типа супермомента, после высыхания садишь ВЧ-блок на место феном и концы волосков припаиваешь куда надо на основной плате.
genadiych
29/05/2010 16:32
большое спасибо за совет завтра пойду покупать клей
Sobadoktor
15/10/2011 20:51
здравствуйте. Я первый раз захожу на подобный блог но мне нужна помощь с телефоном. Не могу разобраться в меню так как она на английском языке. Мне нужен перевод на русский если у кого есть то буду очень благодарен.
BVJ
16/10/2011 04:10
Читайте инструкцию, там все по русски. Скачать можно с офсайта.
