panasonic KX-T7730ru питание.
Kserv
11/07/2006 04:46
Сколько вольт питание этого телефона?
Фарэо
12/07/2006 04:29
А зачем, на обычной линии не работает. Там еще и данные шпарят.
Kserv
12/07/2006 09:29
Ситуация такая, вышибло грозой БП в АТС KX-TA308 - отремонтировал, поставил клиенту, системный телефон работал, через 2 дня вышибло снова АТС (грозой), в ПБ отгорела дорожка земли около сетевого разъема, восстановил дорожку БП заработал.Но помимо того сгорели 3 линии, восстановил и это но теперь системный телефон не работает, дисплей не светится.
У меня нет документации и схем на эту технику, вот я и хочу выяснить кто виновен тел. или АТС.
ats
12/07/2006 11:08
Питание около 15В , на крайних пинах , по средним данные идут. Даже если питание и приходит а данные нет, аппарат работать не будет , и дисплей не засветится.
Очевидно порт приказал долго жить. А возможности подкинуть другой нет?
hi-hi
12/07/2006 13:07
http://www.dataplex.ru/index/159/ на старые системники
Kserv
12/07/2006 15:10
Включать его в люблй порт можно или он програмируется как для системного телефона?
ats
12/07/2006 15:40
В любой , кроме СО ессно.
Kserv
12/07/2006 19:59
Вариантов немного, либо нет данных на системник, либо нет питания с БП АТС, либо по питанию в системнике проблемы.
И я понял так что подав на системник 15v он работать не будет все равно.
Значит надо АТС+системник не иначе?
ats
12/07/2006 20:45
Так померяй напругу, это ж не проблема, вот задача и упростится на одно неизвестное...
А по шине осциком посмотри, есть там шевеления..
