Siemens Gigaset 4000 не видит базу
Bol
11/07/2006 08:41
Siemens Gigaset 4000, обе трубки не видят базу. Знатоки, подскажите, можно ли что-то сделать самому или только сервисный центр?
Konstantin
11/07/2006 08:45
Bol, с чего началось ? Как там питание базы ?
Bol
11/07/2006 08:49
Был перепад напряжения в сети, трубки заряжаются нормально, но на дисплее мигает "поиск базы"
Добавлено 11/07/2006 09:58
Konstantin, может Вы что подскажите?
ats
11/07/2006 09:05
А привязать по новой?
Bol
11/07/2006 09:28
Пробую регистрировать заново, ничего не получается, по-прежнему мигает. Кстати он все время спрашивает PIN. Может там какой-то заводской PIN или я сам присваиваю во время регистрации? Покупал телефон давно, уже не помню, как я делал с новым.
ats
11/07/2006 09:32
А без пина он и не зарегистрируется.Если не менял то по умолчанию четыре нуля.
Bol
11/07/2006 09:36
Спасибо, вечером попробую
andre84
09/08/2006 13:34
у меня siemens Gigaset 4010 confort теряет базу, после некоторова время находит. каково причина? может дело в резонаторе (кварц) может кто знает какова его частота? или схемку подкинет. благодарю. п.с. в трубке всё харошо, виновник база, если иё отключит бп то после минутки опять порядок
Сергей-under
01/12/2006 21:56
Здравствуйте все!
У меня на дисплее сабжа постоянно мигают две стрелочки, "menu" и символ состояния батарей. Труба не позволяет зайти в пункт меню "BASE SET", регистрация не базе не проходит.
Подскажите пожалуйста, это следствие потери связи с базой?
(ok
25/08/2013 20:06
последнее сообщение 6-го года... я недавно начал разбирать вещи после переезда 5 (!) лет назад и откопал базу Gigaset 4035 и трубку 4000 микро. Хотел отправить теще в деревню. Еле нашел на рынке батарею к трубке, а привязать к базе так и не получилось. Пробовал много раз, выключал-включал и базу тоже (не знаю зачем...). На трубке пишет поиск базы. Проблема еще с базой: на экране надписи как в зеркальном отображении- все буквы наоборот улыбка) и кнопки нажимать тоже противоположные надо, НО я привык уже за 3 часа попыток подключения. Есть ли мне смысл пробовать что-то сделать, чтобы подключить, или нужен "доктор"? спасибо! Жду ответа.
rommy
25/08/2013 20:30
(ok писал:
Есть смысл отдать в мастерскую.
