Sanyo CLT 9520 нет связи с базой... памагитееее
Mendoza
18/07/2006 12:31
Народ, подскажите в чем может быть проблема:в трубке при включении слышны щелчки в течении нескольких секунд а за тем трубка выдает писк (Видимо идет сканирование базы, но ничего не находит) Пропаял и промыл полностью всю плату на трубке и на базе, стоит новая АКБ, генерацию не могу посмотреть на кварцах-нет осцилографа. Схемы тоже нет... Не могу понять в чем дело
