panas kx-tcd 755 нет регистрации
VITEK m
01/08/2006 17:38
С помощю универсального PINа пробовал переключить тон-пульс (заводской изменил немец) нажал 7-2 после етого труба невидит базу,
как регистрировать, может кто поможет, буду благодарен улыбка
VITEK m
13/08/2006 13:28
Ставлю вопрос иначе:Как регистрировать трубу если неизвестен пин базы.К другой базе с заводским пином труба катит.
Evgenij Pota
13/08/2006 13:41
Универсальный код *7000, база нажать кнопку пейдж и вкл. БП и трубку зарегистрировать
VITEK m
04/09/2006 11:30
Выше изложеный вариант некатит.Пробовал подшыть трубу "Семёна" с помощю универсального пина,некатит,пишет что pin eror.
VITEK m
06/09/2006 10:58
Мужики может у кого есть распиновка кабеля,и прога, я нашол прошивку попробую прошить может поможет недовольство, огорчение
ats
06/09/2006 12:22
Какая распиновка? Если хочешь прям в базе , то посхеме все видно , SCL&SDA&GND думаю найдешь.Но лучше выпаяй , сосчитай и посмотри код.
VITEK m
15/09/2006 08:17
А как понять что ето тот код равнодушие (его место расположение в епром)
VITEK m
22/09/2006 08:24
Код прочитал (25-26 ячейка в еепром) есть регистрация.Но осталас еще одна проблемка:следуя по инструкции немогу переключить с тона на пульс.
Возможен ли вариант что в версии kx-tcd 755G нет набора пульс.
Evgenij Pota
22/09/2006 18:21
В Панасониках обязательно должен быть импульсный набор, зайди на Panasonic.ru и скачай инструкцию
Stelt
22/09/2006 18:29
Evgenij Pota, не обязательно если телефон выпускался не для России улыбка
У меня такая борода была ( правда давным-давно) с 1205.Этот аппарат люди привезли из Голландии и соответсвенно работал он только в тоне.Так что всё что не имеет на конце номера модели RU, RUB, RUT и т.п., т.е не адаптировано для России, как правило не имеют пульса.VITEK m, твой аппарат из Германии( как я понял, да и окончание G), так что может пульс и не поддерживать.
VITEK m
22/09/2006 19:42
да апарат из Герм. А возможен ли вариант прошивку поменять или ето железо улыбка
Stelt
23/09/2006 08:42
VITEK m, прошивка не спасёт улыбка
алёха
24/09/2006 15:41
Stelt, немецким и английским аппаратам делал пульс, без проблем...
Stelt
25/09/2006 08:26
алёха, поделись секретом подмигивание
VITEK m
26/09/2006 18:55
Ну чо молчиш АЛЁХА браво!
