Panasonic KX-TC 1503B не работает трубка.
Konipet
07/09/2006 03:00
Питание, Reset,Chargedet, в норме. На кврце 0,3 -0,4 в. Размах синусоиды так же около 0,3 в. Нормально это или проблема в кварце ? Опыта ремонта радиотелефонов почти нет. Помогите пжлст.
Король251
07/09/2006 17:07
А как умерла трубка ? недовольство, огорчение
Konipet
08/09/2006 01:29
Не знаю, и узнать не удастся. Если предположить что после падения, то ответ прдугадываю: проверить кварц. Но пока кварца на подмену нету.
Фарэо
08/09/2006 08:26
Не нормально.
Konipet
10/09/2006 00:39
Проверял осциллографом С1-101. Может он валит эту частоту ? Около 4 Мгц.
Если ненормально, то может кварц себя так вести или что-то рядом ?
Фарэо
11/09/2006 03:38
Вполне возможно, что вход без делителя подсадить может. А второй кварц как себя ведет? Он должен периодически запускаться.
