Телефон Panasonic KX - T3120
VAL197
11/09/2006 11:45
Здравствуйте!
Телефон Panasonic KX - T3120 при поднятой трубке издает непрерывный гудок , но после того как её обратно укладываеш гудок не проходит . Микросхема IC4 - VI451BNN064 не нашёл цоколевку и на телефон нигде нет схемы. Дорожка от рычага на который ложится трубка идет на А1626 .Цоколевку на него не нашёл . Подскажите в чём дело или где найти схему на телефон и где есть цоколёвка элементов ??
ats
11/09/2006 12:58
А1626=2SA1626
Микруха вряд ли, смотри мелочевку по линии.
VAL197
12/09/2006 11:30
Спасибо за помощь. Прозвонил диоды ,стабилитроны , конденсаторы, А1626 , все переключатели - в норме. А проверяется ли вообще VI451BNN064 ? Дорожка от рычага для трубки через диод , резистор идет на 3 - ю ножку VI451BNN064.
