Kx-tc1205 траблы
alexandrd
12/09/2006 01:06
Принесли 1205 с выпаенным С26 на 7пик. Нет гудка в трубке, подобрал, поставил, труба перестала регистрироваться на базе,
снимаю, требка региться но гудок не проходит, номер набирается,
при поиске пищит. Еще следы пайки на с97, R148,149, но там все в поряде... Уже всю голову сломал. Поиском пользовался, вроде все разжевано, но чето не то.
ats
12/09/2006 07:31
alexandrd писал:
Это все относится к RING DET и в твоем случае не оказывает никакого влияния.
Смотри цепь прохождения сигнала R116-T7-R119-C92-R141-IC3.
alexandrd
13/09/2006 00:58
ats писал:
alexandrd писал:
Спасибо проверю, но я не сказал, что когда мне его принесли с линиеей все было в порядке не проходил только сигнал вызова на трубку. Поставил с 26 и все пропалоhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif, он ведь полюбому должен там стоять, и почему как только я его поставлю турбка не привязывается к базе?
ats
13/09/2006 07:20
А сам как думаешь? Подскажу , кондер стоит паралелельно катушке , дальше физика наверное 8 класс....
