Телефон SANYO CLT-75
Djdfy
12/09/2006 16:46
Постоянно моргает зеленный индикатор поднятия трубки, не зависимо лежит трубка на база или нет, при подаче вызова, база звонит, моргают индикаторы Н1, Н2, трубка не реагирует. Схемы и инструкции нет. недовольство, огорчение
Djdfy
15/09/2006 08:02
Снял проц., под ним все вычистил, клаву тоже, вернул на место с помощью станции, вкл. горит зеленый индикатор, что труба на базе, что нет, через 40мин все тухнет только в наушнике шипение, отключил питание трубы на час, результат повторился.
Djdfy
22/09/2006 06:44
Может кто то встречался с таким, подключаешь питание к трубке на кварце процессора генерация есть, но примерно через минуту, две пропадает, пробовал менять кварц, результат тотже.
