Panasonic KX-TC 1451B
Vitvas
22/09/2006 16:47
Помогите со следующей проблемой. Есть телефон, умер по неизвестным причинам в трубе визуально сгорел дроссель по +. Заменил на перемычку, но теперь другая проблема, при укладке трубки на базу не заряжается аккумулятор на выводах 1 вольт и греется транзистор Q352. Проверил транзистор Q 353, Q 352, все в норме. Пробовал ставить данную трубу на другие базы всё ОК, на поломанной базе подкидывал другие трубки все 1 вольт. Плата базы KX-TC 1450B/ Подскажите в чём проблема? И подскажите где можно взять фирменный мануал на данный телефон? Заранее спасибо.
Stelt
22/09/2006 18:17
Смотри цепи заряда в базе( емкостя, транзисторы, диоды)
И ещё, я не помню на этой базе три контакта на трубу или нет, если три- то смотри контактную группу в базе( все пружины на хрен- провода напрямую на контактные площадки).
Схема у меня на работе где-то была, завтра посмотрю.
rommy
22/09/2006 21:42
Есть от 1450
Vitvas
27/09/2006 12:10
Проверил все радиоэлементы всё ОК единственно греется в кипяток Q352. Но он целый.
Добавлено 27/09/2006 13:22
Да кстати ROMMY спасибо огромное за схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ats
27/09/2006 21:41
Проверь заменой, и элементы вокруг него
PAVELG
28/09/2006 01:56
Vitvas, смотрю схему и не пойму,из за чего он может грется "в кипяток"?Может твой БП (адаптор) выдаёт слишком бальшое U вых или в "клемнике" базы КЗ?Странно хммм...
ТиПКиП
09/08/2011 22:04
Доброго времени суток!!!!!!! Сломался радиотелефон Panasonic KX-TC 1450B.Не переводится из тона в импульсный режим.Стало это после того как долго пролежал отключенный(2 недели).
smaw
10/08/2011 12:43
ни чего он не сломался. читай инструкцию.: подмигивание
BVJ
10/08/2011 16:37
Может не так переводишь, вот и не переводится. Не получается - отнеси в мастерскую. Из твоей информации нет ничего, что могло бы позволить дать более конкретный ответ.
ТиПКиП писал:
- и что? Денег дать? голливудская улыбка
