Уронили в воду базу Panasonic KX-TC1205RUB
zmithrock
23/10/2006 07:00
Кошак по имени Василий вскочил на подоконник и столкнул сабж в ведро с водой. недовольство, огорчение Пока распознали, пока достали - прошло секунд десять. Базу сразу отключил, разобрал, высушил.
Короче, не работает.
Ее можно как-то восстановить? рёв в три ручья
isv dok
23/10/2006 07:20
промыть 646-м растворителем (кисточкой) ,прогреть феном, в крайнем случае поднять микросхемы и прмыть под ними, примерно через 2 недели возможен рецедив с контурами, выводы сьест, если вода была не совсем чистая.
PAVELG
24/10/2006 00:22
isv dok писал:
Это придется делать не в "крайнем случае"а скорее всего "по любому".Оба контроллера (IC1&IC2),даже если после промывки-сушки заработает,нужно подымать воизбежании разного рода неисправностей в дальнейшем.В моей практике базы (1205) в воду не падали а вот трубы часто.И из опыта-RF контроллер "серъезно" приклеен к плате,будь осторожен.
isv dok
24/10/2006 06:55
Привет кошаку Василию... Как дела?
zmithrock
30/10/2006 21:53
Василий в норме. Базу высушил.Скачал с энтого форума, как входить в сервисный режим.Вошел. Попстрикал. Помогло. Спасибо всем!!! классно!
