Радиотелефон Texet TX-D6300
Эдисон
24/10/2006 01:41
Радиотелефон Texet TX-D6300, проблема в том, что не стал отключаться от АТС, т.е. один раз делаешь звонок и потом нажатие на клавишу отбоя не помогает. Приходиться передергивать телефонный провод (отключать аппарат) и можно дальше звонить, но опять же один раз. Носил на работу (там офисная мини-АТС Panasonic) работает без проблем. Не пойму что за фигня. Замерял питание, на мини-АТС 30В, а на домашней АТС 60В. Может из-за этого? Хотя раньше работал без проблем.
isv dok
24/10/2006 07:16
У меня был случай с модемом , Случайно сверху положил динамики , Ну и реле намагнитилось.
перестал отключать линию. Конечно это скорее не тот случай, но если там есть геркон, то его надо проверить, а если нет , то 92-й транзистор надо менять однозначно.
Эдисон
24/10/2006 07:36
Нет, геркона там нет. А 92-й транзистор, это по схемному обозначению? Может есть ссылка на схему?
hi-hi
24/10/2006 08:37
Эдисон писал:
А 92-й транзистор
корпусному - A92 , он же MPSA92
Yura_L
24/10/2006 13:00
Есть схема от TX-D6100 они по линейной части одинаковые. Могу сбросить.
Эдисон
25/10/2006 05:11
Yura_L писал:
Будь добр скинь пожалуйста, буду благодарен
Yura_L
25/10/2006 13:36
Смотри почту
aleks_e
27/05/2008 07:08
Yura_L писал:
Будь добр скинь пожалуйста, буду благодарен[/quote] подмигивание
igor-tiras
30/08/2008 15:51
Будьте добры, скиньте схему телефона texet -D6100.
A_D
28/11/2008 14:02
и мне пожалуйста срочно нада...
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 15:02
и мне пожалуйста срочно надо...
Иван Василич
28/11/2008 14:49
A_D, Вы хоть на даты смотрите?
