проблема с Panasonic KX-TCD215UA
4207571
25/10/2006 16:50
Добрый вечер всем присутствующим!
подскажите кто знает в чём дело:
у меня Panasonic KX-TCD215UA а трубка на нём KX-TCA121UA - проблема в том, что он в режиме громкой связи (спикерфона) очень плохо работает. Когда я его включаю, то я слышу хорошо, а меня на другом конце провода слышат рывками (типа глотает куски слов). А иногда бывает (со слов собеседников с которыми говорю по телефону) слышно нормально. Может это глюк или так на всех телефонах этой модели?
алёха
26/10/2006 07:45
попробуй отнеси в офф.сервис панасоника,
там был бюллетень по настройке спикерфонов,
может сделают...
mz1
30/05/2009 13:29
У МЕНЯ! КОГДА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК ! при поднятии трубки не соединяет ! а именно трубка мигает на дисплее в лижачем положении и только после того как перезвонят он соединяет! и редко с первого раза дажа соединяет! в настройках отключил аон! стоит на CALLER ID ! в магазинах советовали отключить оби опции в меню! но в меню этого пункта нет только АОН и caLLEr ID а OFF нет! так что даже и не наю что деать может кто знает??
BVJ
30/05/2009 20:44
Отнеси в мастерскую.
